Какие элементы управления присутствуют на передней панели устройства?
Roxton AA-35M
Вопрос 725872
| Какие элементы управления присутствуют на передней панели устройства? |
| На передней панели устройства присутствуют следующие элементы управления: 1. Кнопка питания, которая включает усилитель при нажатии и выключает его при повторном нажатии. 2. Индикатор питания, который загорается красным при включении питания. 3. Регулятор общего уровня громкости для регулировки выходного уровня звука. 4. Регулятор уровня высокой частоты для коррекции аудиосигнала по высоким частотам. 5. Регулятор уровня низкой частоты для коррекции аудиосигнала по низким частотам в диапазоне от 70 Гц до 180 Гц. 6. Регулятор уровня сигнала аудиовходов MIC3 и AUX2 для регулировки входного уровня сигнала с этих входов. 7. Регулятор уровня сигнала аудиовходов MIС2 и AUX1 для регулировки входного уровня сигнала с этих входов. 8. Регулятор уровня сигнала аудиовхода MIC1 для регулировки входного уровня сигнала с этого входа. 9. Встроенный аудио проигрыватель, который позволяет воспроизводить музыку с внешних накопителей данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835494/6 |
