Какие меры предпринять при подключении трансляционных громкоговорителей к усилит... Roxton AA-35M [Ответы 1]
Roxton AA-35M
Вопрос 725876
User_q725876, Редмонд
Какие меры предпринять при подключении трансляционных громкоговорителей к усилителю?
11 месяцев назад
При подключении трансляционных громкоговорителей к усилителю необходимо следовать следующим рекомендациям: 1. Нельзя одновременно подключать трансляционные громкоговорители и низкоомные акустические системы, чтобы избежать выхода усилителя из строя. 2. Величина полного сопротивления (импеданса) нагрузки не должна превышать минимально допустимое значение, указанное в соответствующей таблице. 3. При подключении проводов без специальных наконечников, зачистите их концы от изоляции и согните по форме кольца с внутренним диаметром 2 мм. Сгибать провод следует по направлению вращения крепящего винта, не допуская выхода провода за границы шайбы и касания корпуса усилителя. 4. При использовании специальных наконечников, зачистите концы проводов от изоляции на длину, определяемую геометрией наконечника. Выберите наконечник с внутренним диаметром под винт не менее 2 мм и общей шириной не более 5 мм. При сечении соединительных проводов более 1,5 мм² использование специальных наконечников обязательно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835494/12
