Какие шаги необходимо выполнить для приготовления эспрессо кофе? Polaris PCM 1542E Adore Crema [Ответы 1]
Вопрос 725902
User_q725902, Редмонд
1. Проверьте, что кофеварка наполнена водой. 2. Установите фильтрную корзину, повернув ее на 45 градусов по часовой стрелке от замка 'Lock' и опустив вниз, чтобы зафиксировать в корпусе кофеварки (если она установлена). Наполните фильтр кофе, используя мерный ложечку: для обычного эспрессо используйте одну ложечку кофе, для укрепленного эспрессо - две ложечки. 3. Уплотните кофе, используя тампер, и удалите лишние частицы кофе с краев фильтра. 4. Установите фильтрную корзину в корпус кофеварки в соответствии с разделом 'Приготовление и использование' на 6-й странице. Поместите подходящие под кофе настоящие ножки фильтра над днищем фильтра (один настоящий нож, кофе будет использоваться из двух фильтров). Нажмите кнопку '1 порция кофе'. Процесс заваривания начнется после того, как вся вода будет пропущена через фильтры 9. Дождитесь, пока вода полностью вытечет из резервуара, фильтра и тампера. 10. Очистите отложения и жировые пятна на выходных отверстиях бака в корпусе аппарата. 11. Установите кофеварку на подставку вместе с фильтром. 12. Когда кнопки '1 порция кофе' и '2 порции' начнут мигать, нажмите кнопку '1 порция кофе', затем горячей водой через трубку шприца направьте кофе в настоящую ножку. 10. После того, как вся вода будет пропущена, тщательно промойте резервуар, фильтр и тампер. 11. Очистите отложения и жировые пятна на выходных отверстиях бака и фильтра. Установите кофеварку на подставку вместе с фильтром. Для этого поместите ее на верхнюю часть ушка фильтра в корпусе кофеварки и, повернув ручку тампера вправо к замку 'Lock', закрепите ее. ПРИМЕЧАНИЕ! При первом использовании или после длительного простоя возможно повышенное давление в процессе приготовления. Это является нормальным и проходит после того, как пройдет около 20 секунд после заполнения магистральной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837225/64
