![Какие действия необходимо выполнить для обычного взвешивания? Polaris PWS 1886 IQ Home [Ответы 1]](/images/1629469/pimg_3263469.jpg)
Вопрос 725903
Какие действия необходимо выполнить для обычного взвешивания? |
Для обычного взвешивания необходимо установить весы на твердую горизонтальную поверхность, встать на весы неподвижно, дождаться отображения и фиксации веса на дисплее, после чего значения останутся на экране и весы автоматически отключатся. Для повторного взвешивания нужно сойти с весов и заново встать на них. При появлении предупреждения Err на дисплее значит, что весы перегружены (свыше 180 кг), а при индикации Lo необходимо заменить батарейку. После замены батарейки весы автоматически отключатся через несколько секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837513/8 |
