![Какие шаги необходимо выполнить для регистрации подкапотного модуля hcu-230/bt ч... ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8L [Ответы 1]](/images/1629495/pimg_3263536.jpg)
Вопрос 725911
Какие шаги необходимо выполнить для регистрации подкапотного модуля HCU-230/BT через меню сигнализации? |
1. Установите сигнализацию и подкапотный модуль на автомобиль, и подайте питание на оба устройства. 2. Выполните процедуру аутентификации (введите PIN-код и/или дождитесь опознавания радиометки) — прозвучит трель. 3. В течение 10-и секунд после аутентификации, нажмите 20 раз Кнопку программирования, для входа в меню настройки. Если Вы все сделали правильно, сигнализация оповестит Вас об этом 10-ю звуковыми и световыми сигналами. 4. Нажмите Кнопку программирования 1 раз, для входа в пункт №1 «Регистрация подкапотного модуля HCU-230/BT». Сигнализация проинформирует Вас о номере пункта повторяющимся звуковым и световым сигналом. 5. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Сигнализация проинформирует о наличии уже зарегистрированного модуля: один звуковой и световой сигнал — подкапотный модуль зарегистрирован; нет сигналов — модуль не зарегистрирован. 6. Нажмите 1 раз Кнопку программирования, для регистрации модуля. Сигнализация начнет поиск. Во время поиска будет звучать прерывистый звуковой сигнал: если сигнализация обнаружила один модуль — регистрация начнется автоматически, при этом изменится частота звуковой индикации; если сигнализация обнаружила 2 и более доступных для регистрации модулей — прозвучит длительный звуковой сигнал. Регистрация будет прекращена. Выключите зажигание и подождите примерно 2 минуты. Затем повторите процедуру. 7. При успешной регистрации модуля прозвучит трель и начнется индикация по одному звуковому сигналу; 8. Отпустите педаль тормоза и выключите зажигание. Прозвучит трель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837572/29 |
Какие функции выполняют GSM-код и Bluetooth-код в автомобильной сигнализации Призрак?
