![Какие функции и индикаторы доступны на панели управления морозильного шкафа? DEXP UF-N380DMG/BXIR [Ответы 1]](/images/1630132/pimg_3267652.jpg)
Вопрос 725921
Какие функции и индикаторы доступны на панели управления морозильного шкафа? |
На панели управления морозильного шкафа доступны следующие функции и индикаторы: LED-дисплей, отображающий установленную температуру; режим заморозки с диапазоном температур от -16°C до -24°C; режим охлаждения с диапазоном температур от 2°C до 8°C; режим быстрой заморозки; режим быстрого охлаждения; оповещение об открытой двери; блокировка. Также на панели есть кнопки: «+», «-» для переключения между режимами охлаждения и заморозки, кнопка переключения режимов работы, кнопка «ОК» для блокировки. При первом подключении к питанию дисплей загорится на 2 секунды, переходя в режим морозильной камеры с температурой -18°C. Для блокировки кнопок удерживайте кнопку «ОК» в течение 3 секунд, а для разблокировки - также удерживайте «ОК». Сигнал открытой двери активируется после 3 минут открытой двери и может быть остановлен нажатием любой кнопки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838299/14 |
