Какие требования предъявляются к поверхности пола при установке модулей линии ра... Атеси Ривьера ХВ-1120-02 [Ответы 1]
Вопрос 725922
User_q725922, Редмонд
Какие требования предъявляются к поверхности пола при установке модулей линии раздачи?
Установка модулей линии раздачи допускается на чистую и ровную поверхность пола с уклоном не более 1,5 градуса. На полу допускаются местные неровности с высотой или глубиной до 15 мм, которые должны компенсироваться закручиванием или выкручиванием соответствующих ножек модуля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838306/13
