Какие действия необходимо выполнить для установки времени и даты на телефоне? Goodwin Азов TSV-2 с АОН Silver [Ответы 1]
Вопрос 725959
User_q725959, Редмонд
1. Нажмите кнопку МЕНЮ для перехода к режиму настройки. На дисплее появится мигающая буква «Р». 2. Нажмите кнопку . На дисплее в мигающем режиме выводится первый параметр – час. 3. Нажимая кнопки  или , установите нужное значение часа (00…23). 4. Нажмите кнопку МЕНЮ для сохранения выбранного значения и перехода к следующему параметру – минутам. 5. Аналогичным образом установите значения минут, затем число (01…31) и месяц (01… 12.) 6. После настройки всех параметров нажмите кнопку ВЫХОД для возврата в основное состояние. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/841262/5
Инструкция по эксплуатации
