Какие меры предпринять для ухода за внешним видом подвесного двигателя? Mercury 3.3 M [Ответы 1]
Mercury 3.3 M
Вопрос 725983
User_q725983, Редмонд
Для ухода за внешним видом подвесного двигателя, необходимо часто очищать его и натирать воском, используя судовые детергенты и воск. Также рекомендуется промывать внутренние водяные каналы после каждого плавания в соленой, загрязненной или мутной воде пресной водой, чтобы предотвратить закупоривание внутренних водяных каналов отложениями. При этом важно установить водяной двигатель в испытательный бак с пресной водой и не допускать работу двигателя на скорости вращения выше холостого хода при промывке. Также следует помнить о безопасности при замене гребного винта, не включая двигатель на суше, устанавливая деревянный блок между лопастью гребного винта и противовентиляционной пластиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845373/38
