![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации скоростного и све... Mercury F 10 MH EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Mercury F 10 MH EFI
Вопрос 725989
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации скоростного и сверхмощного судна? |
При эксплуатации скоростного и сверхмощного судна следует избегать перегрузки судна и превышения его расчетной мощности. Необходимо обращать внимание на паспортную табличку с техническими данными, где указаны максимальные допустимые мощность и нагрузка, установленные изготовителем в соответствии с федеральными законами и требованиями. В случае сомнений рекомендуется обратиться к дилеру или изготовителю судна. Также важно помнить о необходимости проведения ориентации и демонстрационной поездки с дилером или оператором перед эксплуатацией подвесного двигателя на скоростном или супермощном судне, с которым нет опыта работы. Для получения дополнительной информации можно обратиться за копией брошюры 'Эксплуатация сверхмощного судна' к дилеру, дистрибьютору или в компанию Mercury Marine. Также следует учитывать, что устройство дистанционного управления, соединенное с подвесным двигателем, должно быть оборудовано защитным устройством, позволяющим запускать двигатель только в нейтральном положении. Запуск двигателя на любой передаче, кроме нейтральной, может привести к серьезным травмам или даже смерти. Поэтому никогда не следует использовать лодку, не оборудованную защитным устройством для запуска двигателя только в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845382/12 |
