![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации скоростного и све... Mercury F 60 ELPT EFI СТ [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 725998
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации скоростного и сверхмощного судна? |
При эксплуатации скоростного и сверхмощного судна следует избегать перегрузки судна и превышения его расчетной мощности. Необходимо обращать внимание на паспортную табличку с техническими данными, где указаны максимальные допустимые мощность и нагрузка, установленные изготовителем в соответствии с федеральными законами и требованиями. В случае сомнений рекомендуется обратиться к дилеру или изготовителю судна. Также важно помнить, что при установке подвесного двигателя на скоростное или супермощное судно, необходимо пройти ориентацию и демонстрационную поездку с опытным дилером или оператором. Для получения дополнительной информации можно обратиться за брошюрой 'Эксплуатация сверхмощного судна' к дилеру, дистрибьютору или в компанию Mercury Marine. Кроме того, модели с устройством дистанционного управления подвесным двигателем должны быть оборудованы защитным устройством, позволяющим запускать двигатель только в нейтральном положении. Запуск двигателя на любой передаче, кроме нейтральной, может привести к серьезным травмам или даже смертельному исходу. Поэтому никогда не следует использовать лодку, не оснащенную защитным устройством для запуска только в нейтральном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845430/12 |
Какие гайки должны быть использованы для прикрепления штока тяги рулевого механизма?
