Какие возможности предоставляет функция синхронизации записей на компьютере? Icon TR8N [Ответы 1]
Icon TR8N
Вопрос 726011
User_q726011, Редмонд
Функция синхронизации позволяет скопировать на компьютер все записи разговоров, которые есть в устройстве, но отсутствуют на компьютере. Записи разговоров хранятся на компьютере в том же формате, что и на SD карте в устройстве. Кроме того, журнал записей на компьютере также синхронизируется с устройством. Работа устройства при выполнении синхронизации не прерывается, оно продолжает записывать разговоры в штатном режиме. Синхронизацию можно прервать в любой момент, нажав кнопку 'Отмена'. При следующем запуске синхронизация продолжится с той записи, на которой она была прервана. Операция синхронизации не удаляет данные с SD карты и компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/849571/16
