Какие правила эксплуатации кресел и стульев необходимо соблюдать? Bloody GC-990 [Ответы 1]
Bloody GC-990
Вопрос 726014
User_q726014, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для увеличения срока службы кресел и стульев необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: при доставке в холодное время года приступайте к сборке изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; кресла и стулья должны эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; при сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 181 кг; избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; крепление частей кресла требует регулярного осмотра; не вставайте ногами на сиденье стула или кресла; для очистки используйте сухую или слегка влажную ветошь или губку; перед первой эксплуатацией проверьте работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/851365/2
