Какие меры безопасности и рекомендации по эксплуатации сварочного аппарата следу... Deko DKWM220A Compact (051-4677) [Ответы 1]
Вопрос 726018
User_q726018, Редмонд
Какие меры безопасности и рекомендации по эксплуатации сварочного аппарата следует учитывать?
13. При работе с промышленным сварочным аппаратом необходимо обеспечить наличие достаточной вентиляции, так как использование высокого напряжения требует эффективного охлаждения. Для этого в аппарате установлены два вентилятора, и вентиляционные отверстия должны быть открыты. Также следует учитывать, что сварочный аппарат должен находиться в горизонтальном положении с уклоном не более 15°. Важно избегать сварки в условиях повышенной влажности, высоких температур, пыли, коррозионных газов и в газовой среде с сильными потоками воздуха. При превышении номинального напряжения, силы тока или температуры, сварочный аппарат автоматически отключится, однако при продолжении работы в таких условиях необходимо обеспечить оптимальное охлаждение и вентиляцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/852468/7
