![Какие особенности управления и настройки имеет радиопульт ду для светильника? Citilux Паркер Smart 50W LED, белый (CL225A140E) [Ответы 1]](/images/1641989/pimg_3319586.jpg)
Вопрос 726021
Какие особенности управления и настройки имеет радиопульт ДУ для светильника? |
Радиопульт ДУ позволяет управлять светильником на расстоянии до 10-15м, обеспечивает связь радиосигналом без необходимости направлять пульт в сторону светильника. Пульт характеризуется малым энергопотреблением и продолжительным сроком службы батареи питания. Он управляет светильниками, привязанными к 4 каналам A-B-C-D, которые можно включать и регулировать как по отдельности, так и совместно. К одному каналу пульта можно привязать один светильник или группу, которая управляется синхронно. Один светильник может выполнять команды до 4 привязанных пультов. Светильник выполняет команды только того ПДУ, который прошел процедуру привязки к нему. Для привязки ПДУ к светильнику необходимо иметь возможность подавать и отключать внешнее питание, например, настенным выключателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854260/2 |
