![Какие особенности имеет радиопульт ду для управления светильником? Citilux Мальта Smart 45W LED, белый (CL234A150E) [Ответы 1]](/images/1642017/pimg_3319664.jpg)
Вопрос 726022
Какие особенности имеет радиопульт ДУ для управления светильником? |
Радиопульт ДУ позволяет управлять светильником на расстоянии до 10-15м, обеспечивает связь радиосигналом без необходимости направлять пульт в сторону светильника. Пульт характеризуется малым энергопотреблением и продолжительным сроком службы батареи питания. Он управляет светильниками, привязанными к 4 каналам A-B-C-D, которые можно включать и регулировать как по отдельности, так и совместно. К одному каналу пульта можно привязать один светильник или группу светильников, которая управляется синхронно. Один светильник может выполнять команды до 4 привязанных пультов. Светильник выполняет команды только привязанного к нему ПДУ, прошедшего процедуру привязки. Для привязки ПДУ к светильнику необходимо иметь возможность подавать и отключать внешнее питание, например, настенным выключателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854288/2 |
