У меня fly iq451 quattro около 2 лет не падал не ударялся стал зависать и тормоз... Fly IQ451 Quattro Vista [Ответы 4]
Вопрос 72605
Lana, Городок
9 лет назад
У меня Fly IQ451 Quattro, около 2 лет, не падал, не ударялся. Стал зависать и тормозить. Отвезла в ремонт, сказали надо прошивать. Сам телефон и батарею проверили, сказали в отличном состоянии. Но после прошивки он стал зависать и глючить конкретно. Уже 2 раза обращалась к тем-же "мастерам" и по приезду домой все снова повторяется. Хотя сразу после их ремонта телефон включается и функционирует нормально. Когда дома вставляю обе сим-карты и включаю, начинается загрузка. После введения пин-кодов либо сразу начинается самопроизвольная перезагрузка с последующим зависанием. Либо на экране поочередно выскакивают предупреждения об ошибке в системных программах. Других действий совершать не удается. А дальше телефон просто не включается, хотя есть заряд батареи. В чем может быть проблема? Помогите пожалуйста.
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Сделайте сброс , HARD RESET . Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Если прогблема начинается после установки симок,а именно сразу двух. Попробуйте с одной симкой в разных слотах. Очень похоже что слот симкарт не исправен. Желательно что бы симки буди новые ,замените ваши симки в салоне связи на новые и пусть при вас активируют. Перезагрузки из старых сим карт бывают. Если в сервисе прошивали, как вы говорите, то проблем с ПО не должно быть по идее. Хотя может стоит обратится в другой сервис, если самостоятельно прошить не беретесь.
User_r42732, Городок
9 лет назад
Спасибо за ответ. Но я не знаю, где находится кнопка Volume. Подскажите пожалуйста. И еще, дело в том, что после выключения телефон вообще не включается, хотя батарея заряжена полностью.
Yuriy,
9 лет назад
Кнопка Volume - это качелька громкости сбоку.
Если не включается и не реагирует на кнопку включения ни как. То дело не в программном обеспечение. Явно технически не исправен. Тут только в ремонт отдавать.
User_r43320, Городок
9 лет назад
Спасибо.
