Какие меры предпринимаются производителем для обеспечения безопасности использов... Maunfeld LEE ISLA (sensor) 39 WHITE [Ответы 1]
Вопрос 726064
User_q726064, Редмонд
Какие меры предпринимаются производителем для обеспечения безопасности использования вытяжного устройства LEE ISLA (sensor)?
Производитель снимает с себя всякую ответственность за неполадки, ущерб или пожар, которые возникли при использовании прибора вследствие несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве. Вытяжка предназначена исключительно для домашнего использования. Для выполнения всех операций по установке и уходу следует использовать рабочие перчатки. Дети или взрослые не должны пользоваться вытяжкой, если по своему физическому или психическому состоянию не в состоянии этого делать, или если они не обладают знаниями и опытом, необходимыми для правильного и безопасного управления прибором. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы они не играли с прибором. Важно также обеспечить надлежащий воздухообмен помещения, когда используется вытяжка в кухне одновременно с другими приборами на газу или другим горючим. Категорически запрещается использовать вытяжку в качестве опорной плоскости, если это не оговорено. Вытягиваемый воздух не должен выбрасываться наружу через воздуховод, используемый для выброса дымов от приборов с газовым сжиганием или другими горючими. Также категорически запрещается готовить блюда 'под пламенем', чтобы избежать повреждения фильтров и возможного пожара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/858965/2
