![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении эле... RealFlame MAJESTIC-S BL+Dublin LUX STD/EUG/24 WT [Ответы 1]](/images/1647135/pimg_3342265.jpg)
Вопрос 726071
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении электрокамина? |
При установке и подключении электрокамина необходимо убедиться, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, избегать перегибов и острых краев. Кабель должен быть расположен так, чтобы не создавать препятствий или опасности споткнуться или зацепиться. Для уменьшения риска пожара, поражения электрическим током или травм, следует обращаться к профессиональному электрику при необходимости установки электрической розетки. Материалы, розетки и провода, используемые для установки, должны соответствовать местным строительным нормам и правилам, а также другим действующим нормативным актам. Также важно не закрывать выход и приток воздуха к электрокамину, чтобы избежать перегрева. Управление электрокамином осуществляется с помощью клавиш управления, которые расположены под козырьком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859406/3 |
