![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении эле... RealFlame FOBOS-S BL+Stefania STD/EUG WT [Ответы 1]](/images/1647146/pimg_3342276.jpg)
Вопрос 726073
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке и подключении электрокамина? |
При установке и подключении электрокамина необходимо следовать ряду мер предосторожности: убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность и избежать перегибов и острых краев; расположите кабель так, чтобы он не находился на проходе, чтобы избежать спотыкания или зацепления, что поможет уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм; при необходимости установки электрической розетки обратитесь к профессиональному электрику; используйте материалы, розетки и провода, соответствующие местным строительным нормам и правилам, а также другим действующим нормативным актам. Также важно не закрывать выход и приток воздуха к электрокамину для предотвращения перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859417/3 |
