Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене галогенной лампочки... Gorenje BO6737E02X [Ответы 1]
Gorenje BO6737E02X
Вопрос 726075
User_q726075, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене галогенной лампочки в духовке?
При замене галогенной лампочки в духовке необходимо извлечь оборудование из духовки. Для замены лампочки G9, 230 V, 25 W следует открутить (против часовой стрелки) и снять крышку, а затем извлечь лампочку. При этом следует использовать плоский пластиковый предмет для снятия крышки и извлечения лампочки. Важно быть осторожным, чтобы не повредить эмаль, и использовать защитные средства для предотвращения ожогов. Также перед заменой лампочки необходимо отключить прибор от электросети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859540/34
