Какие предостережения и инструкции по очистке испарительной емкости духовки? Gorenje BSA6737E15X [Ответы 1]
Gorenje BSA6737E15X
Вопрос 726091
User_q726091, Редмонд
После завершения работы духовки испарительная емкость может быть горячей, и в ней может оставаться вода. Для избежания ожогов необходимо дать духовке полностью остыть перед очисткой. Емкость следует снять и вымыть вручную с использованием моющего средства для посуды или в посудомоечной машине. При наличии известкового налета на стенках емкости, рекомендуется замочить емкость в средстве от накипи или спиртовом уксусе. После очистки перед установкой емкость необходимо тщательно промыть. Испарительная емкость закреплена с правой стороны между двумя верхними нагревательными элементами. Для снятия емкости следует слегка надавить и отвести назад ручку испарительной емкости (примерно на 2 сантиметра). После очистки водой и моющим средством установите емкость на место, на изгибы нагревательного элемента, и потяните на себя до фиксации (почувствуется сильное сопротивление). Важно установить емкость на место, иначе при приготовлении с добавлением пара на продукты будет капать вода. Информация: цвет испарительной емкости может измениться из-за близкого расположения к нагревательным элементам, но это не влияет на ее функциональность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/859545/33
