Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... Electrolux EEA913100L [Ответы 1]
Вопрос 726133
User_q726133, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
При установке и эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не использовать для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления и/или пар; не перекрывать вентиляционные отверстия в основании прибора, например, ковровым покрытием; подключать прибор к водопроводной сети с использованием новых шлангов из комплекта поставки, не повторно использовать старые шланги; устанавливать прибор только квалифицированным специалистом; следовать инструкции по установке; использовать защитные перчатки и закрытую обувь при перемещении прибора; не устанавливать и не эксплуатировать прибор в помещениях с температурой ниже 0°C; размещать прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки; убедиться, что параметры прибора соответствуют характеристикам электросети; включать прибор только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления; не использовать тройники и удлинители; не повреждать вилку и сетевой кабель; при необходимости замены сетевого шнура обращаться в авторизованный сервисный центр; вставлять вилку сетевого кабеля в розетку только после установки прибора; отключать прибор от электросети, берясь за вилку, а не за кабель электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/860882/5
