Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы и стекол дверц... Gorenje BOS67372CLI [Ответы 1]
Gorenje BOS67372CLI
Вопрос 726149
User_q726149, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы и стекол дверцы духовки?
Для снятия и установки дверцы и стекол дверцы духовки необходимо полностью открыть дверцу, поднять фиксаторы на 90°, медленно закрыть дверцу до угла 45°, приподнять и аккуратно снять дверцу. Стекла дверцы можно очистить изнутри, вынув их из дверцы. Далее следует снять вентиляционную крышку, извлечь стекла дверцы, а затем установить их обратно. При установке дверцы необходимо убедиться, что выемки на шарнирах правильно сели в гнезда. Также следует обращать внимание на предостережения о мощных пружинах шарниров и системе плавного открывания и закрывания дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861268/26
