Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы и стекол дверц... Gorenje BSA6737ORAB [Ответы 1]
Gorenje BSA6737ORAB
Вопрос 726152
User_q726152, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для снятия и установки дверцы и стекол дверцы духовки?
1. Полностью откройте дверцу духовки. 2. Поднимите фиксаторы на 90° по направлению к дверце. Медленно закрывайте дверцу до угла 45°, затем приподнимите дверцу и аккуратно снимите. 3. Снимите вентиляционную крышку. 4. Возьмитесь за верхний край стекла дверцы и извлеките. Проделайте то же самое со вторым и третьим стеклом (в зависимости от модели). 5. Устанавливайте стекла в обратном порядке. При установке дверцы проверьте, правильно ли выемки на шарнирах сели в гнездах. При снятии и установке дверцы открывайте оба фиксатора до упора. Дверца оборудована системой плавного открывания и закрывания. Предостережение: не открывайте или закрывайте дверцу с усилием, чтобы избежать поломки системы плавного закрывания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861269/36
