![Какие требования к подключению электропитания посудомоечной машины? Midea MID45S110i [Ответы 1]](/images/1649098/pimg_3351171.jpg)
Midea MID45S110i
Вопрос 726164
Какие требования к подключению электропитания посудомоечной машины? |
Для подключения посудомоечной машины следует использовать предохранитель 10 А, инерционный предохранитель или рекомендуемый автоматический выключатель, а также обеспечить отдельную цепь тока для данного прибора. При подключении к водопроводу используйте только новые шланги и уплотнители, не повторно используйте старые комплекты шлангов. Давление воды должно составлять от 0,04 МПа до 1 МПа. Прибор должен быть заземлен, штекер следует вставить в подходящую розетку, установленную и заземленную в соответствии с местными стандартами и предписаниями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/861369/28 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке посудомоечной машины?
Какие параметры электросети необходимо установить для работы посудомоечной машины?
