![11 экранное меню экранное меню в данном разделе описываются настройки доступные... MSI Optix G273QF [Ответы 1]](/images/1650502/pimg_3357417.jpg)
MSI Optix G273QF
Вопрос 726200
11 Экранное меню Экранное меню В данном разделе описываются настройки, доступные в экранном меню монитора. ⚠ Важно Любая информация может быть изменена без предварительного уведомления. Джойстик навигации Джойстик навигации – это удобное средство навигации по экранному меню монитора. Вверх/ Вниз/ Влево/ Вправо: ∙ Выбор пунктов меню ∙ Изменение значения выбранного параметра ∙ Вход / Выход из пунктов меню OK: ∙ Открытие экранного меню ∙ Вход в подменю ∙ Подтверждение выбранного пункта меню или параметра «Горячая» клавиша ∙ При открытом экранном меню используйте кнопку «вверх», «вниз», «влево» или «вправо» для входа в меню «Игровой режим», «Экранный помощник», «Таймер» и «Источник сигнала». ∙ Пользователи могут настроить функцию «горячих» клавиш для входа в другой пункт меню. |
Джойстик навигации является удобным средством перемещения по экранному меню монитора. С его помощью можно выбирать пункты меню, изменять значения параметров, а также входить и выходить из различных пунктов меню. Кнопка OK используется для открытия экранного меню, входа в подменю и подтверждения выбранных пунктов или параметров. Также при открытом экранном меню можно использовать кнопки 'вверх', 'вниз', 'влево' или 'вправо' для входа в различные подменю, такие как 'Игровой режим', 'Экранный помощник', 'Таймер' и 'Источник сигнала'. Пользователи имеют возможность настроить функцию 'горячих' клавиш для быстрого доступа к другим пунктам меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862773/11 |
