Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании монитора в соотв... AOC 22B2AM [Ответы 1]
AOC 22B2AM
Вопрос 726223
User_q726223, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании монитора в соответствии с инструкцией?
При использовании монитора следует обращать внимание на тип источника питания, указанный на этикетке. В случае отсутствия информации о характеристиках сети электропитания, рекомендуется обратиться за консультацией к местному поставщику электроэнергии. Необходимо отсоединять монитор от электрической розетки во время грозы или при длительном простое. Это поможет защитить устройство от повреждений, вызванных перепадами напряжения. Также важно не превышать допустимую нагрузку на разветвители питания и удлинительные шнуры, чтобы избежать перегрузки, которая может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Для надежной эксплуатации монитора используйте его только с компьютерами, соответствующими спецификации UL и имеющими гнезда с напряжением питания 100–240 В переменного тока, минимум 5 А. Розетка должна быть расположена рядом с оборудованием с обеспеченным свободным доступом. Устройство следует использовать только с адаптером питания, указанным на этикетке производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863227/4
