Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке монитора? AOC G2490VXA [Ответы 1]
AOC G2490VXA
Вопрос 726225
User_q726225, Редмонд
При установке монитора следует избегать размещения на неустойчивых поверхностях, использовать только те стойки или крепления, которые рекомендованы производителем. Необходимо следовать инструкциям по установке и использовать монтажные принадлежности, рекомендованные производителем. Также важно не вставлять посторонние предметы в корпус монитора, избегать попадания жидкости на устройство и не класть монитор экраном на пол. При монтаже на стену или полку использовать одобренное производителем крепление и соблюдать инструкции по установке. Необходимо также оставить свободное пространство вокруг монитора для надлежащей циркуляции воздуха, чтобы избежать перегрева и возможных повреждений. Учитывайте указанные расстояния для обеспечения правильной вентиляции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863231/5
