Какие шаги необходимо выполнить при монтаже вентилятора с таймером и датчиком вл... Blauberg Quatro 100 (100433061) [Ответы 1]
Вопрос 726290
User_q726290, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже вентилятора с таймером и датчиком влажности?
При монтаже вентилятора с таймером и датчиком влажности необходимо выполнить следующие шаги: шаг 1 — обесточьте электрическую сеть и убедитесь, что электричество отключено; шаг 2 — подведите кабель питания к вентиляционному отверстию; шаг 3 — снимите лицевую панель с вентилятора. Затем снимите крышку, закрывающую плату; шаг 4 — разметьте и просверлите отверстия для крепежа вентилятора, установите вентилятор; шаг 5 — подключите вентилятор к сети в соответствии со схемой подключения; шаг 6 — установите лицевую и декоративную панели на корпус вентилятора; шаг 7 — подайте электропитание к вентилятору. Перед началом настройки убедитесь в том, что вентилятор полностью отключен от сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/865654/8
