Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора? Electrolux IPE6440KF [Ответы 1]
Вопрос 726315
User_q726315, Редмонд
При эксплуатации данного прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности: перед первым использованием удалите всю упаковку, наклейки и защитную пленку (если она имеется); не вносите изменения в параметры прибора; удостоверьтесь, что вентиляционные отверстия не закрыты; не оставляйте прибор без присмотра во время работы; после каждого использования выключайте конфорки; не полагайтесь на детектор наличия посуды; не кладите на конфорки столовые приборы или крышки кастрюль; не касайтесь прибора мокрыми руками; не используйте прибор в качестве столешницы или подставки для предметов; при образовании трещин на приборе немедленно отключите его от сети электропитания. Кроме того, необходимо избегать приближения пользователей с имплантированными кардиостимуляторами к работающему прибору с индукционными конфорками ближе чем на 30 см, а также не помещать легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами на прибор, рядом с ним или внутрь него. При использовании жиров и масел следует избегать присутствия открытого пламени и нагретых предметов, а также не допускать полного выкипания жидкости из посуды. Не ставьте горячую кухонную посуду на панель управления, не кладите горячие крышки сковород на стеклянную поверхность варочной панели, не включайте конфорки без кухонной посуды или с пустой посудой. Также не кладите на прибор алюминиевую фольгу и избегайте царапин стеклянной/стеклокерамической поверхности, перемещая по ней чугунную или алюминиевую посуду, а также посуду с поврежденным дном. Не используйте прибор для других целей, кроме приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869159/26
