Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Planta MHH-50 [Ответы 1]
Planta MHH-50
Вопрос 726342
User_q726342, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
10 месяцев назад
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не разбирать, ремонтировать или переустанавливать отдельные компоненты; не использовать устройство в непосредственной близости от источников тепла; не допускать контакта кабеля с острыми краями; не тянуть за кабель или само устройство при отключении или транспортировке; не использовать устройство дольше 30 минут и отключать его от электрической сети при неиспользовании; при утилизации сделать устройство непригодным для дальнейшего использования, отрезав кабель; не использовать лицам с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, а также лицам без достаточного опыта или знаний; использовать устройство только в сухих помещениях; следить, чтобы дети не использовали устройство как игрушку; перед чисткой отключать устройство от электросети и не допускать попадания жидкости на переключатели и кнопки; не разбирать устройство, так как ремонт внутренних компонентов должен проводиться только специалистами; не вставлять иголки или острые предметы в массажер; не использовать устройство совместно с электромедицинским оборудованием и электронными системами жизнеобеспечения; не использовать при наличии открытых ран, ожогов, гематом и т.п.; не использовать устройство под воздействием алкоголя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/873210/3
