Как можно предотвратить неправильные действия с кнопками на панели управления пр... Nec NC1000C [Ответы 1]
Nec NC1000C
Вопрос 726343
User_q726343, Редмонд
Как можно предотвратить неправильные действия с кнопками на панели управления проектора?
Для предотвращения неправильных действий с кнопками на панели управления проектора можно включить функцию KEY LOCK, которая заблокирует кнопки. В этом случае кнопки не будут функционировать. Чтобы вернуть кнопки к работе, необходимо выключить функцию KEY LOCK. Функция KEY LOCK также автоматически включается при переходе проектора в режим ожидания после включения или выключения питания. Настройка времени для автоматического включения KEY LOCK зависит от параметра «Auto Key Lock» в меню настроек. Для включения функции KEY LOCK нажмите кнопку на панели управления не менее одной секунды, и индикатор на кнопке загорится оранжевым цветом. Для выключения функции KEY LOCK также нажмите кнопку не менее одной секунды, и индикатор на кнопке отключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/873883/33
