Какие параметры должны быть у извещателя для обеспечения искробезопасности цепей... Спектрон 801 [Ответы 1]
Спектрон 801
Вопрос 726351
User_q726351, Редмонд
Какие параметры должны быть у извещателя для обеспечения искробезопасности цепей питания и цепей, подключаемых к 'сухим' контактам реле?
Извещатель должен быть запитан от искробезопасного источника или через искробарьер с видом взрывозащиты 'искробезопасная электрическая цепь', уровнем взрывозащиты не ниже 'iа' для группы смеси IIC, при максимальном рабочем напряжении Ui max = 28 В максимальный ток Ii max = 70 мА, при максимальном рабочем напряжении Ui max = 30 В максимальный ток Ii max = 100 мА, а также наличием сертификата соответствия о взрывозащищённости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/874794/8
