![Какие номиналы установочных резисторов указаны в таблицах для подключения по 2-х... Спектрон 201 [Ответы 1]](/images/1658631/pimg_3478275.jpg)
Спектрон 201
Вопрос 726356
Какие номиналы установочных резисторов указаны в таблицах для подключения по 2-х и 4-х проводной схеме к ППК различных производителей? |
В таблице 5 указаны номиналы установочных резисторов при подключении по 2-х проводной схеме, а именно: для Спектрона, Магистра и Гранита - 270 Ом (однопороговое включение) и 1200 Ом (двухпороговое включение); для ВЭРСа - 270 Ом (однопороговое включение) и 1200 Ом (двухпороговое включение); для Сигнал-ВКА - 1200 Ом (однопороговое включение) и нет режима для двухпорогового включения; и так далее. В таблице 6 указаны номиналы резисторов при подключении по 4-х проводной схеме для различных производителей, например: для Спектрона, Магистра и Гранита - 820 Ом (однопороговое включение) и 2000 Ом (двухпороговое включение); для ВЭРСа - 820 Ом (однопороговое включение) и 1500 Ом (двухпороговое включение); для Сигнал-ВКА - 820 Ом (однопороговое включение) и нет режима для двухпорогового включения; и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875077/12 |
