Какие действия производятся при отсутствии сигнала 'пожар' в реле 'пожара' извещ... Спектрон 101 Т Р Exd A [Ответы 1]
Вопрос 726360
User_q726360, Редмонд
Какие действия производятся при отсутствии сигнала 'ПОЖАР' в реле 'ПОЖАРА' извещателя?
При отсутствии сигнала 'ПОЖАР' данное реле находится в обесточенном состоянии. Реле 'ПОЖАРА' имеет нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты. Режим 'НЕИСПРАВНОСТЬ' в данном случае будет передан изменением состояния контактов оптореле 'НЕИСПРАВНОСТЬ'. Оптореле 'НЕИСПРАВНОСТЬ' имеет нормально замкнутые контакты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875186/8
