Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании stromgenerator? Karcher PGG 8/3 [Ответы 1]
Karcher PGG 8/3
Вопрос 726368
User_q726368, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании Stromgenerator?
При использовании Stromgenerator необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не допускать использование устройства лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и/или знаний; следить за тем, чтобы дети не играли с устройством; не допускать работу детей и подростков с устройством; держаться на расстоянии от выпускного газа и не касаться потока выхлопных газов; не использовать устройство во взрывоопасных зонах; соблюдать соответствующие меры безопасности при использовании устройства в опасных зонах (например, на заправочных станциях); заправлять только тем топливом, указанным в руководстве по эксплуатации; заправлять только при выключенном двигателе; не заправлять в закрытых помещениях; не курить и не использовать открытое пламя; убедиться, что топливо не попадает на горячие поверхности при заправке; закрывать крышку топливного бака после заправки; не использовать устройство, если топливо было пролито, переместить устройство в другое место и избегать возникновения искр; хранить топливо только в одобренных контейнерах; не хранить топливо рядом с открытым огнем или устройствами, имеющими зажигательное пламя или искры (например, печи, котлы или водонагреватели); не распылять стартовый спрей в воздушный фильтр; соблюдать минимальное расстояние в 2 метра между легковоспламеняющимися предметами и глушителем; не использовать устройство в лесистых, кустарниковых или травянистых местностях, если выхлопной газ не оборудован искрогасителем; держать траву и другие загрязнения подальше от ребер охлаждения; не использовать устройство, если топливная система повреждена или течет. Регулярно проверять топливную систему; давать устройству остыть перед хранением в закрытых помещениях; не касаться свечи зажигания или провода зажигания, когда устройство в работе; не использовать устройство во время дождя, снегопада или рядом с системой орошения; держать устройство сухим; никогда не трогать розетку и розетку с мокрыми руками; не запускать устройство, если его электрические компоненты покрыты влагой или ледяным покровом; не подключать устройство к электрической системе здания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/877621/3
