Какие шаги необходимо выполнить для установки ремня шнека? Husqvarna ST224 (9704686-01) [Ответы 1]
Вопрос 726370
User_q726370, Редмонд
Для установки ремня шнека необходимо: переместить рычаг натяжителя ремня и обернуть ремень шнека вокруг него, поместив его в канавку на шкиве шнека. Убрать деревянный брусок из-под изделия. Поднять рукоятку, чтобы приподнять заднюю часть вверх, при этом передняя часть откинется назад и приблизится к задней части. Убедиться, что ремень правильно вставлен в канавку на шкиве шнека. Установить болты 5/16 дюйма (A), (C) и затянуть их (8-12 футо-фунтов / 11-16 Нм). Установить болты ¼ дюйма (B) и затянуть их (4-6 футов-фунтов / 5-8 Нм). Установить ремень шнека на шкив двигателя, убедившись, что ремень правильно проложен вокруг промежуточного шкива и правильно вставлен в канавку на шкиве двигателя. Задействовать все органы управления, чтобы убедиться, что ремень шнека установлен правильно, а все компоненты движутся надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/878547/20
