Какие шаги необходимо выполнить для сборки ручки и панели управления на ручной т... PROLIFT CW20 с весами, вилы 1150х555мм [Ответы 1]
Вопрос 726373
User_q726373, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для сборки ручки и панели управления на ручной тележке с весами?
Для сборки ручки и панели управления на ручной тележке с весами необходимо выполнить следующие шаги: 1) Извлеките штифт (1) из оси (2). 2) Поместите основание ручки (3) в область (А) и сочлените его с вилкой гидроцилиндра (4) при помощи оси (2), не монтируя ось до конца. 3) Поверните ось (2), чтобы добиться вертикального расположения отверстия в центре оси (2), затем поместите цепь (5) в отверстие оси (2) и установите гайку цепи (5) под паз рычага (6). 4) Поверните ось (2) обратно в изначальное положение, вставьте ее до конца и зафиксируйте штифтом (1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/881441/4
