Какие шаги необходимо выполнить для запуска холодного двигателя? Husqvarna 120 Mark II 16'' [Ответы 1]
Вопрос 726381
User_q726381, Редмонд
Для запуска холодного двигателя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Ознакомьтесь с разделом 'Запуск холодного двигателя' на странице 14. 2. Нажмите на выключатель, чтобы остановить двигатель. Обратите внимание, что выключатель автоматически возвращается в исходное положение. После этого можно приступать к использованию зубчатого упора для удерживания дерева во время резки. Для этого необходимо установить нижний край зубчатого упора на правильную ширину недопила, упереться в переднюю рукоятку левой рукой и поднять заднюю рукоятку правой, а затем выполнить пропил до достижения необходимой ширины недопила. После этого следует выполнить пропил на расстояние больше половины диаметра и вставить в разрез валочный клин. Для валки дерева необходимо очистить дерево от грязи, камней, отсоединившейся коры, гвоздей, скоб и проволоки, выполнить подпил на 1/3 диаметра дерева перпендикулярно направлению падения, выполнить нижний горизонтальный рез подпила и пропил (Х) противоположный направлению валки на минимум 50 мм выше горизонтального реза подпила. Важно оставлять недопил в стволе для избежания его перекашивания и падения в неправильном направлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/886329/17
