![Какие советы предостережения и инструкции по безопасности предоставляются в текс... Bosch GSB 12V-30 06019G9120 [Ответы 1]](/images/1672439/pimg_3615021.jpg)
Вопрос 726398
Какие советы предостережения и инструкции по безопасности предоставляются в тексте? |
В тексте содержатся советы по безопасности при работе с электрическими инструментами, такие как: не включать инструмент, если он находится на вращающемся режиме; оставлять инструмент на пустом ходу после продолжительной работы с низким числом оборотов для его охлаждения; использовать только остроконечные сверла HSS при сверлении металла; избегать непреднамеренного нажатия на выключатель; регулярно чистить инструмент и отверстия для вентиляции; а также советы по обслуживанию и сервису, включая контактные данные для получения дополнительной информации и заказа запасных частей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/889152/162 |
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрического инструмента?
