Какие технические характеристики у аккумуляторного дрели-шуруповерта gsr 18v-110... Bosch GSR 18V-110 C Solo (06019G0109) без акк и з.у [Ответы 1]
Вопрос 726400
User_q726400, Редмонд
Какие технические характеристики у аккумуляторного дрели-шуруповерта GSR 18V-110 C и GSB 18V-110 C?
Аккумуляторный дрель-шуруповерт GSR 18V-110 C имеет номинальное напряжение 18 В, максимальную частоту вращения без нагрузки от 0 до 480 об/мин в 1-м режиме и от 0 до 2100 об/мин во 2-м режиме. Максимальный крутящий момент для твердых/мягких материалов составляет 110/47 Нм. Диаметр сверления в дереве - 82 мм, в металле - 13 мм, в кирпиче - 16 мм. Весит от 2,55 до 3,55 кг. Рекомендуемые аккумуляторы - GBA 18V, ProCORE18V, а зарядные устройства - GAL 18, GAX 18, GAL 36. Поддерживается передача данных по Bluetooth® 4.1 (Low Energy) на расстояние до 30 м. Аккумуляторный дрель-шуруповерт GSB 18V-110 C также имеет номинальное напряжение 18 В, максимальную частоту вращения без нагрузки от 0 до 480 об/мин в 1-м режиме и от 0 до 2100 об/мин во 2-м режиме. Максимальная частота ударов - 31500 уд/мин. Максимальный крутящий момент для твердых/мягких материалов также составляет 110/47 Нм. Диаметр сверления в дереве - 82 мм, в металле - 13 мм, в кирпиче - 16 мм. Весит от 2,65 до 3,65 кг. Рекомендуемые аккумуляторы и зарядные устройства такие же, как и для GSR 18V-110 C. Поддерживается передача данных по Bluetooth® 4.1 (Low Energy) на расстояние до 30 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/889240/213
