Какие шаги необходимо выполнить для ручной дуговой сварки покрытым электродом мм... Аврора Динамика 1600 [Ответы 1]
Вопрос 726403
User_q726403, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для ручной дуговой сварки покрытым электродом ММА?
Для ручной дуговой сварки покрытым электродом ММА необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить аппарат в сеть питания и выбрать вид сварки ММА на панели управления. 2. Установить сварочный электрод в держатель и закрепить зажим массы на заготовке. 3. Установить значения сварочного тока в соответствии с техническим заданием. 4. Начать процесс сварки, возбуждая сварочную дугу методом касания торцом электрода поверхности заготовки. 5. Поддерживать расстояние от кончика электрода до поверхности заготовки примерно равное диаметру электрода. После завершения работ выключить аппарат и отсоединить его от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/889829/24
