Какие процедуры необходимо выполнить при ежедневном техническом обслуживании? Graco King 25:1 K25FH0 [Ответы 1]
Вопрос 726418
User_q726418, Редмонд
При ежедневном техническом обслуживании необходимо выполнить следующие процедуры: 1. После остановки оборудования по окончании рабочей смены шток поршневого насоса должен находиться в нижней точке хода. 2. Выполните процедуру Заполнение, описанную на стр. 17. 3. Выполните процедуру Промывка, описанную на стр. 15. 4. Проверьте уплотнительную гайку (F) и отрегулируйте уплотнения. При необходимости замените жидкость TSL и затяните с моментом 34–41 Н•м (25–30 футофунтов). 5. Слейте воду из воздушного фильтра. 6. Очистите всасывающий патрубок подходящим растворителем. 7. Проверьте шланги, трубки и соединительные муфты, затягивая все соединения перед использованием. 8. Очистите фильтр линии подачи материала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/898964/20
