Как произвести ручную установку нуля на грузоприемной платформе? Мидл МП 60 ВДА Ф-2 (10/20; 300х400) Гулливер 07 [Ответы 1]
Вопрос 726441
User_q726441, Редмонд
Для ручной установки нуля на грузоприемной платформе в режиме взвешивания при разгруженной платформе, если показания массы незначительно отличаются от нуля, необходимо нажать кнопку для установки значения массы в ноль. Установка в ноль возможна только, если значение массы находится в пределах диапазона установки нуля. Если установка в ноль невозможна, следует откалибровать прибор или переустановить диапазон установки нуля. Установка значения массы в ноль возможна, если горит индикатор стабильности массы [СТАБ]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/908694/9
