Какие основные возможности и технические параметры устройства охранной сигнализа... PS-link Страж Экспресс GA994-TY [Ответы 1]
Вопрос 726459
User_q726459, Редмонд
Какие основные возможности и технические параметры устройства охранной сигнализации?
Устройство охранной сигнализации поддерживает частоты 850/900/1800/1900МГц GSM и 2.4ГГц WIFI. Оно имеет поддержку 99 беспроводных и 4 проводных зон, включая типы зон: Полная/Периметр/SOS/Без охраны. Также предусмотрены 3 группы времени управления охраной, возможность установки 4-х тревожных номеров для звонков и 3-х для SMS оповещения. Устройство обладает голосовым меню на русском языке, цветным экраном состояния, уведомлением о низком заряде батарей в датчиках (опционально), встроенным аккумулятором, функцией отключения внешнего питания с SMS уведомлением, клеммной колодкой для подключения внешней сирены, поддержкой беспроводной сирены на частоте 433МГц, быстрым процессом обучения дополнительных беспроводных датчиков (более 90 штук) и двумя функциями у датчика открытия двери из комплекта. Технические параметры включают входное напряжение DC 9-12 Вольт, ток в ожидании менее 50mA, ток в работе менее 450mA, поддержку GSM частот, WIFI на 2.4ГГц, встроенный аккумулятор Ni-Hi 7.2 Вольт (AAA x 6), сирену с уровнем звука 110 дБ, поддержку частот датчиков 433MHz (±75MHz), PT2262/1.5-4.7MΩ EV1527/300K, заводской пароль 123456, рабочую температуру от -10 ℃ до +50 ℃. Кроме того, устройство имеет реле 1,5 кВт, которое включается при сработке любой зоны, 4 проводные зоны, клемму DC 12 Вольт (опционально) и возможность отправки push-сообщений через мобильное приложение по сети Wi-Fi. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/913503/3
