Какова функция бака-сепаратора в системе смазки компрессора? Comprag DACS 5 [Ответы 1]
Comprag DACS 5
Вопрос 726470
User_q726470, Редмонд
9 месяцев назад
Бак-сепаратор выполняет функцию ёмкости для масла. Под действием давления воздуха масло поступает из бака через масляный радиатор воздушного охлаждения и масляный фильтр в винтовой блок. На дне корпуса винтового блока имеется масляный канал, через который масло используется для смазки ротора, охлаждения и уплотнения. Смазка подшипников осуществляется за счет впрыска масла непосредственно в кожухи подшипников. После этого масло смешивается со сжатым воздухом, выходит из винтового блока и проходит обратно в бак-сепаратор для отделения масла от воздуха. Масло, скапливающееся на дне бака, возвращается в систему через откачивающую магистраль. Для предотвращения масляного голодания масляный фильтр снабжён перепускным клапаном, который открывается при засорении фильтра, позволяя маслу обходить фильтр без фильтрации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/915156/13
