Какие рекомендации по установке модулей памяти представлены в данном тексте? MSI B550M PRO-VDH WIFI [Ответы 1]
Вопрос 726476
User_q726476, Редмонд
В тексте содержатся следующие рекомендации по установке модулей памяти: 1) Всегда сначала устанавливайте модули памяти в слот DIMMA2. 2) Из-за использования ресурсов чипсета доступная емкость памяти будет немного меньше, чем установленная. 3) Согласно спецификации процессора, рекомендуется использовать напряжение DIMM памяти ниже 1,35 В для защиты процессора. 4) Для обеспечения стабильности системы в режиме Dual channel модули памяти должны быть одного типа, количества и плотности. 5) Некоторые модули памяти могут работать на более низкой частоте, чем указанное значение при разгоне из-за зависимости частоты памяти от Serial Presence Detect (SPD). Перейдите в BIOS и найдите DRAM Frequency, чтобы установить частоту памяти, если вы хотите работать с памятью на указанной или более высокой частоте. 6) Рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти для полной установки DIMM или разгона. 7) Стабильность и совместимость установленного модуля памяти зависят от установленного процессора и устройств при разгоне. 8) Пожалуйста, обратитесь к www.msi.com для получения дополнительной информации о совместимой памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/916623/26
