![Какие типы разъемов для вентиляторов существуют на материнской плате и как они у... MSI B550M PRO-VDH WIFI [Ответы 1]](/images/1689105/pimg_3635001.png)
Вопрос 726478
Какие типы разъемов для вентиляторов существуют на материнской плате и как они управляются? |
На материнской плате существуют разъемы для вентиляторов с PWM (PulseWidth Modulation) управлением и управлением постоянным током. Разъемы с PWM управлением имеют контакт с постоянным напряжением 12В и контакт с сигналом управления скоростью вращения. Управление скоростью вентиляторов с управлением постоянным током осуществляется путем изменения величины напряжения. Разъемы автоматического определения автоматически определяют режим работы вентиляторов: PWM или DC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/916623/148 |
