![Какие шаги необходимо выполнить для установки расширительной карты в слот расшир... Gigabyte Z790 GAMING X [Ответы 1]](/images/1690230/pimg_3644213.png)
Вопрос 726491
Какие шаги необходимо выполнить для установки расширительной карты в слот расширения? |
1. Найдите слот расширения, поддерживающий вашу карту. Снимите металлическую заглушку слота с задней панели корпуса. 2. Выровняйте карту с разъемом и нажмите на карту, пока она полностью не установится в слот. 3. Убедитесь, что расширительная карта полностью установлена в свой слот. 4. Закрепите металлический кронштейн карты на задней панели корпуса винтом. 5. После установки всех расширительных карт верните крышку(и) корпуса на место. 6. Включите компьютер. При необходимости перейдите в BIOS Setup, чтобы внести необходимые изменения BIOS для ваших расширительных карт. 7. Установите драйвер, предоставленный с расширительной картой, в вашу операционную систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/918694/14 |
